Page 6 sur 13
Posté : mer. 28 févr. 2018 07:16
Si, par un rivet (mais juste le couvercle)
Agade là:
viewtopic.php?f=10&t=617
Posté : sam. 3 mars 2018 08:17
par Jessy
Bon je bloque sur le montage effectif
du régulateur pp302...et surtout de cette patte métallique reliée au +batterie et sur le chassis/plot régulateur...quelqu un aurait il une photo du pp302 monté ?
Merkii
Posté : sam. 3 mars 2018 09:20
As tu vérifié que tu n'as pas un montage avec masse positive?
Les M72 sont montés comme ca.
Sinon il n'y a aps à tortiller du croupion, le socle (ou boitier) du régulateur est à la masse.
Schéma electrique K750, MT12.jpg (258.4 Kio) Vu 378 fois
Mon montage.
Kabelbaum 11.jpg (290.77 Kio) Vu 378 fois
J'ai ramené une masse pour le regulateur sur la vis de fixation droite
Regler 09.jpg (481.18 Kio) Vu 378 fois
Posté : sam. 3 mars 2018 12:49
par Jessy
Peut être un montage avec une masse positive alors... Ça pose soucis pour un relais clignotant ? J en ai acheté un récent en 6v bien sur, mais cette histoire de masse positive risque de poser soucis non ?
Posté : dim. 4 mars 2018 19:39
par Jessy
Je viens de m apercevoir que la butée du câble de réglage de l avance était absente. Cable reparé mais le levier force et ne fait rien bouger dans la tête d allumage...ca a l air bien bloqué ! Est ce grave ou ca n a pas d importance?
Posté : dim. 4 mars 2018 19:48
Oui, c'est grave dans le sens que tu as un réglage fixe qui ne passe bien pas à tous les régimes.
Tu as des vis de maintien montées sur ressort. Il ne faut pas quelles soient sérrées comme un bourrin. Sinon, le plateau ne bouge plus.
Regarde là:
viewtopic.php?f=6&t=461&start=550
viewtopic.php?f=6&t=461&start=850
Posté : dim. 4 mars 2018 21:10
par Jessy
Je m'en doutais un peu ! Ce sont bien celles ci ??
Posté : dim. 4 mars 2018 21:14
Jawohl! ;)
Mais démonte et regarde qu'il n'y ait pas de la vieille graisse qui fasse plutôt colle!
J'ai mis une rondelle de téflon pour améliorer la friction.
Posté : lun. 5 mars 2018 17:12
par Jessy
Bon je l ai débloqué un peu mais ce n'est pas encore ca!
Je veux pas forcer mais comment on enlève la partie marron (doigt?)?
Posté : lun. 5 mars 2018 19:54
Tu as une petite vis sur le coté.
Il faut amener le doigt pour que la vis soit en face de l'encoche du carter de l'allumeur.
Allumage 04.jpg (135.41 Kio) Vu 315 fois
