Ptit nouveau en Dniepr MT12
Présentez-vous et postez la restauration de votre véhicule Dnepr / Ural.
Si vous êtes amicaliste, n'oubliez pas de donner votre numéro d’adhérent, merci d'avance.
jean christophe
Re: Ptit nouveau en Dniepr MT12
Messagepar jean christophe » sam. 10 mars 2018 14:19
ton reservoir s est vidé ou ? par terre ou dans le moteur ? si c est dans le moteur surtout ne demarre pas !
Jessy
Messagepar Jessy » sam. 10 mars 2018 14:45
Par terre!
jean christophe
Messagepar jean christophe » sam. 10 mars 2018 15:28
c est un moindre mal si le moteur s etait remplis ... pas bon !
Jessy
Messagepar Jessy » mar. 20 mars 2018 17:45
J ai peut être trouvé le pourquoi de la batterie qui se decharge, les relais cligno qui lâchent....
J ai misé sur le fil rouge, même étant relié à la masse sur la moto, pour le mettre au + batterie...et donc masse positive même si sur une MT 12...il le semble que c'était pour les anciennes..
Bref aujourd'hui je change mon relais cligno poir la 3eme fois et je metsla masse sur le - (fil rouge) batterie et le fil bleu (régulateur + contact) sur le + batterie.
Ben tout marche comme avant (feu, cligno, la moto démarre)... Reste à voir si le régulateur charge je pense.
Sinon y a t il un autre moyen de voir si c est une masse positive ou négative sur la moto?
Jessy
Messagepar Jessy » mer. 21 mars 2018 19:45
Je me suis attaqué à la vidange de fourche. Nikel hormis:
- tube gauche vide
- tete vis de vidange cassé à gauche
- fuite à gauche, pas au niveaubdebla vis mais au niveau du tube plus haut, certainement d'un joint
Une idée pour le changer et pour en trouver? J avoue que je ne vois pas trop à quoi il ressemble sans démontage...
Jessy
Messagepar Jessy » sam. 24 mars 2018 08:29
Attestation FFVE reçue !! :D
Messagepar mickeyprez » sam. 24 mars 2018 08:35
Un homme heureux donc , félicitations pour l'attestation avec un peu de patience tous va mieux.
Pour la fourche bon courage .
Avatar de l’utilisateur
David
Messagepar David » lun. 26 mars 2018 21:55
Félicitation pour l'attestation FFVE ! Un soulagement ... Même s'il reste encore une étape.
Tu passes par le site de l'ANTS ensuite pour la carte grise ?
Messagepar mickeyprez » lun. 26 mars 2018 23:41
Pour éviter toutes discutions inutile se renseigner a préfecture de rattachement :mrgreen:
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
