Ptit nouveau en Dniepr MT12
Présentez-vous et postez la restauration de votre véhicule Dnepr / Ural.
Si vous êtes amicaliste, n'oubliez pas de donner votre numéro d’adhérent, merci d'avance.
Avatar de l’utilisateur
Messagepar Kreuzhof » mer. 28 févr. 2018 07:16
Si, par un rivet (mais juste le couvercle)
Agade là:
viewtopic.php?f=10&t=617
viewtopic.php?f=6&t=461
viewtopic.php?f=13&t=459
Jessy
Messagepar Jessy » sam. 3 mars 2018 08:17
Bon je bloque sur le montage effectif
du régulateur pp302...et surtout de cette patte métallique reliée au +batterie et sur le chassis/plot régulateur...quelqu un aurait il une photo du pp302 monté ?
Merkii
Messagepar Kreuzhof » sam. 3 mars 2018 09:20
As tu vérifié que tu n'as pas un montage avec masse positive?
Les M72 sont montés comme ca.
Sinon il n'y a aps à tortiller du croupion, le socle (ou boitier) du régulateur est à la masse.
Schéma electrique K750, MT12.jpg (258.4 Kio) Vu 377 fois
Mon montage.
Kabelbaum 11.jpg (290.77 Kio) Vu 377 fois
J'ai ramené une masse pour le regulateur sur la vis de fixation droite
Regler 09.jpg (481.18 Kio) Vu 377 fois
Jessy
Messagepar Jessy » sam. 3 mars 2018 12:49
Peut être un montage avec une masse positive alors... Ça pose soucis pour un relais clignotant ? J en ai acheté un récent en 6v bien sur, mais cette histoire de masse positive risque de poser soucis non ?
Jessy
Messagepar Jessy » dim. 4 mars 2018 19:39
Je viens de m apercevoir que la butée du câble de réglage de l avance était absente. Cable reparé mais le levier force et ne fait rien bouger dans la tête d allumage...ca a l air bien bloqué ! Est ce grave ou ca n a pas d importance?
Messagepar Kreuzhof » dim. 4 mars 2018 19:48
Oui, c'est grave dans le sens que tu as un réglage fixe qui ne passe bien pas à tous les régimes.
Tu as des vis de maintien montées sur ressort. Il ne faut pas quelles soient sérrées comme un bourrin. Sinon, le plateau ne bouge plus.
Regarde là:
viewtopic.php?f=6&t=461&start=550
viewtopic.php?f=6&t=461&start=850
Jessy
Messagepar Jessy » dim. 4 mars 2018 21:10
Je m'en doutais un peu ! Ce sont bien celles ci ??
Messagepar Kreuzhof » dim. 4 mars 2018 21:14
Jawohl! ;)
Mais démonte et regarde qu'il n'y ait pas de la vieille graisse qui fasse plutôt colle!
J'ai mis une rondelle de téflon pour améliorer la friction.
Jessy
Messagepar Jessy » lun. 5 mars 2018 17:12
Bon je l ai débloqué un peu mais ce n'est pas encore ca!
Je veux pas forcer mais comment on enlève la partie marron (doigt?)?
Messagepar Kreuzhof » lun. 5 mars 2018 19:54
Tu as une petite vis sur le coté.
Il faut amener le doigt pour que la vis soit en face de l'encoche du carter de l'allumeur.
Allumage 04.jpg (135.41 Kio) Vu 314 fois
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
