Avatar de l’utilisateur
The thing
Adhérant : 637
Messagepar The thing » mer. 1 mai 2019 23:00
cyril_83200 a écrit :j'ai du changer de roue arrière :roll:
Tu as crevé?... :?:
cyril_83200
Adhérant : 628
Messagepar cyril_83200 » jeu. 2 mai 2019 06:25
Tu as crevé?... :?:
Non mais les roulements de roue qui ont lâché, je posterais une photo, c'est assez incroyable.
Messagepar westy64 » jeu. 2 mai 2019 06:50
ça te fait 2 roues avec des roulements (ou des montages) bizarres...
il ne t'en reste plus que 2 à tester ?
Messagepar jolijojo » jeu. 2 mai 2019 06:58
Encore un peu aujourd'hui et tu va rencontrer une belle équipe.
Hier j''étais avec Farid Jean Philippe et les copains du Nord, ils sont aussi sur la route pour la printanière.
Le retour du Dnepr éternel http://dnepr.ural.free.fr/dnepr_eternel.htm
Pensée du jour: "Les hommes les plus critiques sont bien souvent ceux qui n'ont jamais rien réussi dans leur vie."
Citation de Michael Girardi (1784)
The thing
Adhérant : 637
Messagepar The thing » jeu. 2 mai 2019 22:42
cyril_83200 a écrit :Non mais les roulements de roue qui ont lâché, je posterais une photo, c'est assez incroyable.
Et tu avais des roulements avec toi? Faut tout prévoir avec un Dniepr?.... :D
cyril_83200
Adhérant : 628
Messagepar cyril_83200 » ven. 3 mai 2019 07:14
Non je pense pas que des roulements soient nécessaires, moi c'est le filetage du moyeu qui est HS, j'ai enchaîné le kilomètre à 70/80 km/h et je pense que le moyeu à trop chauffé, j'ai pas revue la transmission et je pense plutôt que c'est un dommage du a un problème de transmission.
Mais mon KMZ a quand même fait 700km en 2 jours donc c'est pas si mal !
Posé à la printanière :D
Messagepar Kreuzhof » ven. 3 mai 2019 12:03
Impecc! Faut que ca tourne! :P
viewtopic.php?f=6&t=461
viewtopic.php?f=13&t=459
cyril_83200
Adhérant : 628
Messagepar cyril_83200 » mer. 8 mai 2019 12:16
Donc j'ai plusieurs pistes pour la chauffe de mon pont, la première et la plus plossible, mes garniture de frein trop large qui on usiné le fond du moyeu, même en ayant pas de frein ça chauffait, donc pas un problème de garniture trop épaisse mais simplement trop large la disqueuse aura le dernier mot :twisted:
Ensuite en ouvrant le pont, le constat est que les 8 boulons étaient desserrés et bougeaient à la main avec des traces de contact avec le carter.
Messagepar Kreuzhof » jeu. 9 mai 2019 08:47
:shock: Oups!
La routine Dnepr! :lol:
cyril_83200
Adhérant : 628
Messagepar cyril_83200 » jeu. 9 mai 2019 10:24
Kreuzhof a écrit ::shock: Oups!
Certes mais bon j'ai quand même fait 1500 bornes comme celà!
je vais préparer ça aux petit oignons et mes problèmes de chauffe devraient rentrer dans l'ordre ;)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
