всем привет !
Avatar de l’utilisateur
Re: всем привет !
Messagepar tartempion » jeu. 22 août 2019 21:40
non, mais pas compliqué, pas besoin de tomber le moteur !! :lol:
tu vires ton filtre à air, débranche ta dynamo ...et batterie
enlève l'antirecul au cul de la dynamo
desserre le collier de maintien de la dynamo
extraie la dynamo et tu y es !!!
quoi ? c'est pas encore fait ? :lol: :lol: :lol: :lol:
prends le diamètre de la dynamo et tu as le diamètre extérieur de ton joint, il doit faire 3/4 mm de large
si vis btr, clé Allen
si vis pacem, aie aie aie !!!
Sacha
Adhérant : 639
Re: всем привет !
Messagepar Sacha » jeu. 22 août 2019 21:44
Super merci !
Je suis deja en train de chercher la dimension du joint ! J'ai vu sur ton sujet de restau que le joint est enorme ! Un joint de tourelle de T34 ! :D :D
Re: всем привет !
Messagepar Kreuzhof » jeu. 22 août 2019 22:43
J'en ai commandé deux .
De tète 78x4. Mais je vais rechercher sur ma facture.
viewtopic.php?f=6&t=461
viewtopic.php?f=13&t=459
Sacha
Adhérant : 639
Re: всем привет !
Messagepar Sacha » jeu. 22 août 2019 22:53
Merci Kreuzof ! :D
Re: всем привет !
Messagepar Kreuzhof » jeu. 22 août 2019 22:57
Je suis en vacances avec le p8rtable et n'arrive pas à me connectr sur 123roulement pour vérifier.
Je vais essayer autrement ou au plus tard demain.
Re: всем привет !
Messagepar Kreuzhof » jeu. 22 août 2019 23:04
Alors j'en ai commandé deux sortes en NBR pour essayer:
74×84×4
72×84×6
Comme j'ai une dynamo démontée, j'ai pu mesurer les diamètres.
Par contre, pour le montage il faudra attendre...septembre. :lol:
Sacha
Adhérant : 639
Re: всем привет !
Messagepar Sacha » ven. 23 août 2019 07:35
Super merci beaucoup ! Ce sera ma première commande sur 123 roulement. J'ai le sentiment que ce ne sera pas la dernière ! ;) ;)
papycoz
Adhérant : 617
Re: всем привет !
Messagepar papycoz » ven. 23 août 2019 09:16
123 roulement => Boutique sérieuse.
Il y a aussi la CIR qui est intéressante.
Sacha
Adhérant : 639
Re: всем привет !
Messagepar Sacha » ven. 30 août 2019 17:37
Bonjour à tous,
Dans la série des trucs à la con, aujourd'hui, après avoir remplacé mon joint de dynamo (qui semble ne plus fuir!), voilà la découverte du jour :
Un beau trou !
Je précise que j'ai résiné mon réservoir il y a 15 jours...
J'ai les boules !!
Avez vous une solution ??
Amicalement,
Alex
Re: всем привет !
Messagepar tartempion » ven. 30 août 2019 18:18
ce trou doit servir à fixer la patte qui tient le grip caoutchouc, je présume...
ce que j'essaierai, ça vaut ce que ça vaut:
un fil de fer trés fin que tu rentres par le trou dans le réservoir que tu ressors par le bouchon (déjà, y a plaisir), tu y fixes en bout une vis assez longue poêlier (tète ronde ) avec un joint nitrile (résistant à l'essence ) et tu te démerdes à faire sortir tout ça par le trou de ton réservoir.
la vis doit être assez longue pour te permettre de visser un écrou en la tenant par le bout (t'as pas accès à la tête :D ), tu la recouperas aprés.
ton diamètre de vis doit être bon pour que la vis passe ...avec le fil de fer.
et tu refixes ta patte , par la même occasion (à mon avis, vu le paquet de merde qu'il y a , tu ne l'as plus )....mais là, tu sauves ta résine
ou...la chimie, mais là, je ne te serai d'aucun secours (résines qui résistent à l'essence, etc )
ou la soudure, mais là, tu iras danser le kazatchok au paradis des Dniepreux, et adieu ta résine intérieure
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
