Avatar de l’utilisateur
Messagepar Guy et Claudette » jeu. 12 sept. 2019 06:49
Kreuzhof a écrit :(j'ai aussi rajouté les deux aiguilles manquantes :lol: )
Attention, elles ne doivent pas être trop serrées, il doit exister une règle entre le diamètre de l'arbre et le diamètre des aiguilles, mais ça tu dois le savoir.
Messagepar Kreuzhof » jeu. 12 sept. 2019 07:54
Oui, il y‘a de la place. Elles sont ne sont pas rentrées au burin ou en forçant.
C‘est justement l‘espace libre avec une aiguille en moins qui me chagrinait.
Le montage dans le moyeu aussi n‘a pas montré de point dur ou autre.
Rénovation d'un MT12 viewtopic.php?f=6&t=461
Divers & variés aber gesperrt viewtopic.php?f=13&t=459
Adhérant : 647
Messagepar popov1100 » ven. 13 sept. 2019 19:49
Kreuzhof a écrit :Merci.
Par cntre, le circlip qui tient l'engrenage faitt un peu "short du grand frère". Il est beaucoup trop grand. Je suppose que le collègue Ukrainien a pris ce qu'il avait sous la main.
La gorge a un diamètre de 32,3 donc il faut un 31, 5 d'aprés la DIN471.On va trouver ça.
J'ai eu le même soucis, le clip flottait sur l'axe. Remplacé par un clip européen
Messagepar Kreuzhof » ven. 13 sept. 2019 21:16
Cela voudrait dire que c'est concu comme cela?
Hum! Je vais me renseigner si il y'a une raison précise.
Adhérant : 647
Messagepar popov1100 » ven. 13 sept. 2019 23:06
ou le même laxisme sovietique ?
Messagepar Kreuzhof » sam. 14 sept. 2019 07:06
Ou bien, c’est le circlips de barre de torsion de T54 et il en restait des millions disponibles. :lol:
Messagepar Kreuzhof » sam. 14 sept. 2019 22:05
Curril pour tout le monde
et montage du carter du réducteur (avec le joint)
Messagepar Kreuzhof » sam. 14 sept. 2019 22:07
Prise de cote pour le calage du pignon
Messagepar Kreuzhof » sam. 14 sept. 2019 22:08
Petit poncage de la cale sur la portée du joint spi du moyeu .
Huilage et montage
Adhérant : 647
Messagepar popov1100 » sam. 14 sept. 2019 23:14
C'est beau quand c'est neuf !!!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
