Dnepr MT16 en Provence
Avatar de l’utilisateur
Re: Dnepr MT16 en Provence
Messagepar flat twin bobber » ven. 18 mai 2018 19:47
Il te manque quoi?
Messagepar jolijojo » dim. 8 juil. 2018 08:42
Je recherche les joints silicone de pointeau K126H-1107333, chez uralzentrale près de 18€ livrés :o.
Le retour du Dnepr éternel http://dnepr.ural.free.fr/dnepr_eternel.htm
Pensée du jour: "Les hommes les plus critiques sont bien souvent ceux qui n'ont jamais rien réussi dans leur vie."
Citation de Michael Girardi (1784)
Messagepar jolijojo » lun. 9 juil. 2018 19:15
Messagepar jolijojo » sam. 14 juil. 2018 13:16
Depuis deux mois je n'ai pu essayer mon mt16, deux coups de kick et c'est parti pour un petit tour histoire de faire la pression des pneus et uune balade sur la corniche accompagné d'une brise fraiche et un peu de brume.
Quel bonheur de rouler tranquille en bermuda t-shirt et tongues mais je préfère que même un peu de fraicheur, c'est mieux pour le moteur et le vieux pilote :lol: .
Voici ce que j'ai croisé il y a quelques jours sur la côte :
Messagepar jolijojo » sam. 14 juil. 2018 19:59
Je viens de changer cette biellette avec son kit, l'embrayage est devenu hyper souple.
Pour mon frein à pied, flat twin bobber m'avait précisé que le montage du couplage était croisé et inversé, j'ai donc replacé l'ensemble.
Certes le freinage devenu moindre devra être retendu mais la portée du câble de frein (panier) s'effectue à angle droit !
Avez-vous une photo de votre montage (dnepr of course)
Messagepar Kreuzhof » sam. 14 juil. 2018 21:29
Puis-je te piquer ta photo du transport de Deuches pour le forum Deuche (avant que Patof le fasse!) :mrgreen:
viewtopic.php?f=6&t=461
viewtopic.php?f=13&t=459
Messagepar jolijojo » sam. 14 juil. 2018 21:33
Biensûr ;)
Messagepar Kreuzhof » dim. 15 juil. 2018 07:33
Dankdasche! :P
Messagepar jolijojo » dim. 15 juil. 2018 09:52
Ce matin serrage culasses et reprise jeu aux culbuteurs, vidange moteur et changement de joint, l'ancien en liège perdait est-ce que le nouveau en caoutchouc sera mieux ?
Pour les culbuteurs je réglais 015mm admission et 0,20mm échappement, je suis passé à l'origine 007 soit 0,18mm pour les deux.
Au fond du carter une crème qui je pense est due à ce que l'ancien proprio l'avait immobilisé assez longtemps.
Avec gros carter sur Dnepr je vous préciserais le volume d'huile exact, pour l'instant 2,5l...
A j'oubliais, pour le ralenti, en fait je suis obligé de dévisser les vis de réglages hors d'action des ressorts, j'ai bien peu que les vibrations dérèglent l'ensemble. En attendant de refaite le niveau d'huile, elle tourne bien :D
papycoz
Adhérant : 617
Messagepar papycoz » dim. 15 juil. 2018 10:20
Essais de placer des rondelles d'épaisseur sous les ressorts de façon à les comprimer légèrement. Cela devrait suffire.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
