Dnepr MT16 en Provence
Avatar de l’utilisateur
Re: Dnepr MT16 en Provence
Messagepar jolijojo » jeu. 10 oct. 2019 19:17
La cause de la panne, sans commentaires :( qualité médiocre, ou trouver l'équivalent plus fiable ?
Je vais monter le condensateur électronique pour avoir un étincelle moindre sur les vis.
Le retour du Dnepr éternel http://dnepr.ural.free.fr/dnepr_eternel.htm
Pensée du jour: "Les hommes les plus critiques sont bien souvent ceux qui n'ont jamais rien réussi dans leur vie."
Citation de Michael Girardi (1784)
Messagepar Kreuzhof » jeu. 10 oct. 2019 20:07
Merci pour les photos de l’AG ;)
viewtopic.php?f=6&t=461
viewtopic.php?f=13&t=459
Messagepar jolijojo » ven. 11 oct. 2019 12:14
Ce matin je travaille sur l'allumage, décidé à changer la came (trop de jeu côté ressort avance centrifuge), monter le condensateur électronique...
Vive les pièces neuves...encore une fois rien n'est pareil, que tu achètes les pièces du simple au triple du prix même camelote.
Ressort de celui monté relaché
Came mal usinée et différente de chaque côté
Positionnement fixation axe ressort différent (travail de biais)
Sans parler du boitier pour lequel la vis de réglage d'écartement des vis saute (rivet)
Faudrait faire comme Mickey, partir en Ukraine avec la remorque, faire le plein, et trier au retour :mrgreen:
Messagepar Guy et Claudette » ven. 11 oct. 2019 12:31
jolijojo a écrit :(trop de jeu côté ressort avance centrifuge)
Dans une certaine limite, certes, mais c'est normal, il ne doit y avoir aucun point dur au niveau des masselottes
Messagepar jolijojo » ven. 11 oct. 2019 18:50
J'ai échangé les ressorts en sortant les masselottes du neuf, les circlips des axes sont minuscules et semblent être utilisables une seule fois, même système pour la came sur le support.
Pour le boitier des vis il m'a fallu récupérer la vis excentrée et la mater avec sa rondelle.
Refaire la même semble du domaine de l'horlogerie !
Bizarre aussi l'axe des vis platinées, certains rupteurs se placent et s'enlèvent facilement, mais d'autres...oups
Messagepar mickeyprez » sam. 12 oct. 2019 10:36
C'est sur JOLIJOJO ,
Maintenant AUTOROUTE Frontiere /Kiev .
A l'ex-usine ils t'expliquent les failles des pieces !
Les Margoulins NON !
Cela mets du temps , mais tu as une explication , point de contrôle qualité en bout de chaîne !!
Tout t' est bon dans le cochon chez eux :lol: :lol:
Ils m'ont montrés des pieces non finies , non taraudées,non filetées ,etc, etc :o
C’était le régime de l'époque .
Donc des pieces comme tu dit vienne des divers stocks oubliés qui ressortent , car demande de l'ouest pour eux et un moyen de faire du fric ;)
Il y a 3 ans un salaire de flic " contrôle routier " 350 euro/mois jour/nuit !
Donc 10 roro pour un dépassement de 20km/h sans pipette c'est donné et sans perte de points :P :P :P
OUPS !
Messagepar jolijojo » jeu. 17 oct. 2019 18:05
Dans l'attente de mes pièces pour l'allumage, moteur en marche j'entendais un petit sifflement (et j'entends siffler le train...euh pas ça) vérif pipes carbu, c'est pas là, démontage du carbu de droite (adaptateur culasse sortie verticale->sortie horizontale) resserrage, pas là non plus.
Prise de compression... pas terrible à gauche; resserrage culasses G et D, réglage culbu, puis reprise pression :oops: encore moins à gauche.
J'enlève la culasse G puis le cylindre qui est sans rayures :D , je retrouve le joint d'embase effrité par endroit.
Le problème semble venir de là ;) .
Adhérant : 647
Messagepar popov1100 » jeu. 17 oct. 2019 22:59
Le joint d'embase n'est là que pour éviter les fuites d'huile. Son étanchéité ne joue aucun rôle pour les compressions du moteur
Contrôles l'étanchéité des soupapes
Messagepar jolijojo » ven. 18 oct. 2019 03:09
Je vais tester à l'essence l'étanchéité mais cette chute de compression juste après avoir resserré la culasse et vérifié les culbu ???
Messagepar jolijojo » ven. 18 oct. 2019 12:43
Après vérif pas de fuite avec les sièges de soupapes mais j'écoute toujours les bons conseils, merci ;) .
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
